Смарт ТВ Телевизоры - выбор
| Сообщение # 11
Постов: 2255
Цитата Tygra (  ) кондерик закоротивший по питанию Бывает , жаль только что редко На матрице можно поменять любой корпус и она снова в строю , гораздо хуже и чаще когда короткое или обрыв в самом матрасе , вот тут уже засада , матрас не дешёвое изделие
| Сообщение # 12
nickolay130978, Мягко сказано "не дешевое" , проще новый телек купить чем матрицу поменять .. В моей дыре новая матрица с доставкой встает дороже телика .... А майны легко заказываются в официальном СЦ в областном центре за вполне адекватные деньги ...
| Сообщение # 13
ur5rnp
Постов: 1455
nickolay130978, прикупил Uclan B6, бюджетная замена глобику. и ютубер и IPTV и мегого, для моего(можно сказать лампового) тв изображение нормальное т.к. телик смотрю редко. соседу такой же прикупили, на 42д изображение отличное... p.s. за 10$ нормальный такой апаратик.
| Сообщение # 14
Постов: 2255
Цитата ur5rnp (  ) прикупил Uclan B6 Что то из серий U2C вообще не нужно брать . Сотнями их менял пока не перестал вовсе закупать. Нет у них шары , постоянно слетает прошивка , зачастую вместе с флешкой. Не помню в каком из U2С было как только воткнул флешку , допустим для загнать каналы как сразу же слетает прошивка. задолбался я их ремонтировать.
| Сообщение # 15
ur5rnp
Постов: 1455
Цитата nickolay130978 (  ) Нет у них шары незнаю уже штук 5 через руки прошло. последняя прошивка(20171213) нормально работает.
| Сообщение # 16
Постов: 2255
Цитата ur5rnp (  ) незнаю уже штук 5 через руки прошло. Дело в другом. У меня опт 250-500 штук на три - четыре месяца, перед продажей они все проверяются , не рабочие , (которых много) или глючные идут на возврат. Заменённые приёмники опять проверяются , если есть глючные опять же на возврат. Проверенные приёмники идут на прилавок или на установку , и здесь уже можно сказать что все 250-500 штук приёмников , как и твои пять штук работают прекрасно. Но сколько их было заменено перед продажей одному чёрту известно . Я менял сотнями , особенно "U2C mini base K0"- худшего приёмника я не видел , возвраты уже перебранных приёмников в течении месяца десятками шло, постоянный слёт прошивки в месте с вылетом флешки. Потом я отказался от закупки любого приёмника от U2C.
| Сообщение # 17
ur5rnp
Постов: 1455
nickolay130978, понятно буду в курсе, если что свяжусь
| Сообщение # 18
Rook6640
Постов: 12
Самсунги все таки фуфло... убедился ее раз в этом.
