Вертушка Technics SL-BD21, усилитель Корвет 100У 068С
| Сообщение # 1
Agap
Постов: 4
Возникла проблема в сабжевой связке.
Что можете подсказать? Куда копать? При подключении штекера в другие входы усилителя- низких нет вообще, одни высокие, получается что-то типа радио) В чем трабла? С другими звукоснимателями Корвет поет нормально
| Сообщение # 2
Agap, А с другими источниками сигнала усилитель нормально работает? Такое ощущение что возникает акустическая связь с колонок на иглу вертушки.Колонки где стоят,в той же тумбочке что и вертушка?
| Сообщение # 3
Agap
Постов: 4
Ксюня, акустика стоит рядом, S90. С другими звукоснимателями работает отлично. Посоветовали передвинуть вертушку от усилителя- помогло, все играет. Но вот вопрос сразмещением назрел... Не решится ли эта проблема покупкой фонокорректора? Знаю, что в корвете он встроенный, но все таки. Вот такого например
Описание фонокорректора Pro-Ject Phono Box S
Предусилитель-корректор для MM/MC-звукоснимателей, Pro-Ject Phono Box S, изготовлен в простом и надежном металлическом корпусе компактных размеров. На его передней панели имеется единственная кнопка включения, дополненная крошечными индикаторным светодиодом.
Однако по своей конструкции этот аппарат отвечает всем требованиям, предъявляемым к высококачественной технике для воспроизведения винила. Схема Pro-Ject Phono Box S имеет конфигурацию «двойное моно», и выполнена с использованием качественных комплектующих аудиофильсткого класса, в частности прецизионных резисторов и выскостабильных полипропиленовых конденсаторов WIMA. Для усиления сигнала в устройстве используются модули, специально предназначенные для работы в высококачественном аудио. Схема RIAA-коррекции обеспечивает точное формирование необходимой АЧХ, и не вносит дополнительные искажения в сигнал.
На нижней панели фонокорректора имеется две группы DIP-переключателей, позволяющих очень гибко настраивать коэффициент усиления, а также входные параметры схемы. На задней панели Pro-Ject Phono Box S расположены качественные RCA-гнезда входа и выхода с позолоченными контактами, а также кнопка включение НЧ-фильтра Subsonic, позволяющего при необходимости устранить возможный резонанс между вертушкой и акустическими системами.
Предусилитель комплектуется внешним блоком питания, за счет чего потенциальный источник электромагнитных помех оказался выведенным за пределы корпуса устройства.
Благодаря гибкой пользовательской настройке импеданса Pro-Ject Phono Box S можно использовать практически со всеми распространенными звукоснимателями, как MM, так и MC-типов. Этот аппарат при всей своей скромной внешности способен в полной мере раскрыть потенциал довольно дорогих головок, и рекомендуется к использованию с проигрывателями высокого класса. Благодаря металлическому корпусу Pro-Ject Phono Box S нечувствителен к механическим воздействиям и электрическим помехам, и может быть расположен в непосредственной близости от вертушки. Особенности фонокорректора Pro-Ject Phono Box S Для ММ и МС-звукоснимателей Настройка усиления и входного импеданса Фильтр Subsonic Характеристики фонокорректора Pro-Ject Phono Box S
Тип звукоснимателя MM / MC
Усиление 40, 43, 60, 63 дБ Входной импеданс 10/100/1 кОм/47 кОм Входная емкость 100, 200, 320, 420 пФ Соотношение сигнал/шум 86 дБ (ММ), 68 дБ (МС) Коэффициент гармоник 0,01 %
Из описания- вроде как раз то, что нужно- " кнопка включение НЧ-фильтра Subsonic, позволяющего при необходимости устранить возможный резонанс между вертушкой и акустическими системами. "
| Сообщение # 4
Agap, Тебе наверное рокот фильтр нужен.Раньше такие вставляли в проигрыватели пластинок.Где-то в книгах есть схемы , правда на старых деталях.Если интересует могу поискать.
| Сообщение # 5
Agap
Постов: 4
Ксюня, Конечно интересует. Спасибо, буду очень благодарен
| Сообщение # 6
Вот вариант на микросхеме,еще когдато видел вариант на транзисторах
| Сообщение # 7
Agap
Постов: 4
Спасибо!!!Добавлено (14.02.2013, 16:12) --------------------------------------------- Люди, опять помогайте... Проблема в том, что мои колонки побывали в руках криворукого оленя... (я сам такой же, но не лезу туда, где ничего не понимаю). Такая проблема. Разобрал колонки, а там... Визуальные проблемы- нет фазоинвенторов, они выкинуты просто. Но это не самое страшное, их я заказал едут с Архангельска))) Проблема в другом- выкинуты регуляторы СЧ и ВЧ. Поговорил с одним человеком, он грит, что за место них должен быть впаян резистор. Но.... У меня эти три провода просто спаяны между собой, накоротко... Видимо из-за этого сплавилась одна индукционная катушка. Вообщем вопрос- какое сопротивление туда надо впаять, чтоб оно соответствовало положению 0 регулятора? Фотка моего фильтра Вот так колонка выглядит в данный момент, проклеивается корпус, потом внутрь натуральный войлок, сшил чехол на банку сч динамика, а вот с электрикой беда у меня.... Катушку выточат на работе из второпласта, точно по размерам, перемотают. И вот такую штуку хочу прикупить. Чтоб не возникало проблем хотяб с проверкой емкостей конденсаторов http://www.e-v-t.ru/8332/victor/vc9805a%2B/
