Ищу схему сетевого стабилизатора
| Сообщение # 1
SERJO
Постов: 39
Подскажите схему сетевого стабилизатора - попроще ченить, что подскажите?
| Сообщение # 2
SERJO, Пороще только купить .Нужен трансформатор с отводами первичной обмотки.Для каких целей надо?
| Сообщение # 3
SERJO
Постов: 39
ммм, для компа, с элекричеством не айс скачки, и напруга низкая(( а как вариант упс тоже ведь стабилизатор?
| Сообщение # 4
SERJO, Да УПС ето и есть стабилизатор.При скачках напряжения выше заложеных в него пределов он автоматически переходит на питание от акумулятора.А в стабилизаторах в принцыпе работы которых заложено переключение обмоток трансформатора, или стоит сервомотор который крутит ползунок по первичке ,для компа от них толку не будет.При резких скачках напряжения они не успевают сработать,и комп вырубается.Проверено.
| Сообщение # 5
SERJO
Постов: 39
ну сее решено, упс пшел брать) пасиб
