SERJO, Да УПС ето и есть стабилизатор.При скачках напряжения выше заложеных в него пределов он автоматически переходит на питание от акумулятора.А в стабилизаторах в принцыпе работы которых заложено переключение обмоток трансформатора, или стоит сервомотор который крутит ползунок по первичке ,для компа от них толку не будет.При резких скачках напряжения они не успевают сработать,и комп вырубается.Проверено.
