    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Измерение уплотнения почвы (Требуется изготовление датчика)
    Пн, 05.06.2017, 01:49 | Сообщение # 1
    d_shofer
    Здравствуйте.
    Требуется изготовить датчик для измерения уплотнений в почве на глубинах от 0 до 60 см. С шагом 1 - 3см.
    Был интерес к ультразвуковому принципу, но там из-за отражений камней, труб и т.д. тяжело "читать" картинку.
    Нашел на просторах вот такое чудо "асфальтный плотномер".
    Возможно такой принцип стоит взять за основу.
    Спасибо.
    Добавлено (05.06.2017, 02:49)
    Кто поможет в этом разобраться?
    Буду благодарен финансово!
    Пн, 05.06.2017, 09:06 | Сообщение # 2
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Берёшь в зоопарке в аренду страуса.Подводишь его на нужный участок и даёшь пинок.Он от страха запиндячивает голову в землю.По глубине её погружения можно сделать выводы о плотности последней...Это без электроники.Если надо поточнее,то на голову страуса надо скотчем примотать акселерометр с тензометрическим датчиком---и на основе их показаний рассчитать результат smile
