Измерение уплотнения почвы
d_shofer
Здравствуйте.
Требуется изготовить датчик для измерения уплотнений в почве на глубинах от 0 до 60 см. С шагом 1 - 3см.
Был интерес к ультразвуковому принципу, но там из-за отражений камней, труб и т.д. тяжело "читать" картинку.
Нашел на просторах вот такое чудо "асфальтный плотномер".
Возможно такой принцип стоит взять за основу.
Спасибо.
Добавлено (05.06.2017, 02:49)
Кто поможет в этом разобраться?
Буду благодарен финансово!
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Берёшь в зоопарке в аренду страуса.Подводишь его на нужный участок и даёшь пинок.Он от страха запиндячивает голову в землю.По глубине её погружения можно сделать выводы о плотности последней...Это без электроники.Если надо поточнее,то на голову страуса надо скотчем примотать акселерометр с тензометрическим датчиком---и на основе их показаний рассчитать результат smile
