| Вс, 19.02.2017, 22:43 | Сообщение # 1
Danil2303
Постов: 2
Всем добрый день! Прошу вашей помощи, т.к. в электронике я далеко не специалист. Имеется некое устройство (на фото), назовем его сигнализация:
При нажатом рычаге контактора вибромотор не работает. Как только рычаг отпускается вибромотор начинает работать.
Вопросы: 1. Как сделать так, чтобы при отпускании рычага вибромотор включался не сразу, а, скажем, через 7 секунд, а при нажатии рычага моментально выключался?
2. Возможно ли смонтировать все это на печатную плату, а не заливать клеем как на фото?
3. Один специалист сказал мне: "У вас ток потребления вибромотора в несколько раз превышает максимально возможный ток потребления от этой батарейки". Так ли это? Если так, то чем это может грозить и как можно решить эту проблему?
4. Необходимо наладить мелкосерийную сборку таких устройств, желательно в СПб. Если кто-то может помочь с этим, или подскажет к кому можно обратиться с данным заказом - буду благодарен.
Заранее всем благодарен за ответы.
| Пн, 20.02.2017, 12:31 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Да, с такой батарейкой устройство сядет за 20 минут непрерывной работы мотора. Надо литий-ионный аккумулятор (от любого старого телефона) или 2 пальчиковые ААА ставить лучше.
Чтоб запуск был не сразу - можно конденсатор большой ёмкости поставить или задержку на транзисторе.
| Пн, 20.02.2017, 18:52 | Сообщение # 3
Danil2303
Постов: 2
От телефона было бы неплохо, но необходимо сохранить размеры устройства... может еще что-то придумать можно?
Про конденсаторы и транзисторы можно подробней? Ссылки на магазин, например?
