Механическая обработка метала
| Сообщение # 1
andruaspire
Постов: 93
Здравия всем, не нашел подходящей категории поэтому решил сюда написать, в общем имеется ряд вопросов как и чем можно обработать металы, такие как латунь, медь, алюминий, сталь, собстно начну с главного, 1 каким дешевым инструментом можно вырезать прямоугольное отверстие в метале насквозь? во многих магазинах искал что нибудь для этой цели, но никто ничего не посоветовал кроме обыкновенных сверел
2 допустим нужно уменьшить толщину металической трубы до какого то определенного размера после нарезать внешнюю резьбу, какие насадки под дрель, или под заводские станки для этого существуют?
3 есть латунная труба, полая внутри, в ней надо прорезать канавки и довести их до толщины в 1мм для сенсорных кнопок, как и чем это можно сделать?
4 требуется перевести рисунок на метал, имеется струйный принтер HP, каким образом с данного принтера распечатать рисунок и перевести на металическую поверхность?
подскажите как можно реализовать данные задумки, если не трудно подкиньте ссылки на дешовые насадки преднозначеные для этих целей, например насадки на дрели или под какие нибудь специализированые или заводские станки по обработке металов
| Сообщение # 2
megos
Постов: 1726
andruaspire, 1)дешёвым- только сверлить, потом обтачивать. 2)под дрель- наврятли, а вот на токарном можно накаткой попробовать. 3)если канавки внутри- дома/в гараже наврятли получится, если снаружи- фрезерным станком 4)травление электролизом- в сети полно видео, можно и химией
| Сообщение # 3
andruaspire
Постов: 93
Цитата megos (  ) 1)дешёвым- только сверлить, потом обтачивать. 2)под дрель- наврятли, а вот на токарном можно накаткой попробовать. 3)если канавки внутри- дома/в гараже наврятли получится, если снаружи- фрезерным станком 4)травление электролизом- в сети полно видео, можно и химией
хм по поводу 3 и 4 вопроса перефразирую, в имеющийся латунной трубе определеного диаметра, на внутреней стороне нужно вырезать 5 квадратных канавок, чтобы туда поместились сенсорные кнопки, которые срабатывают на растоянии до 1мм, фрезерного и токарного стонка неимею даже работать с подобными вещами не приходилось, но может как то по другому можно канавки проделать?
а насчет переноса рисунка на метал не совсем понятно, допустим на струйном принтере распечатаю на обычной бумаге формата А4 рисунок, как его потом с этой бумаги перенести на метал и какие реактивы потребуются для этого? порошковые методы переноса отподают т.к принтер поддержиевает только струйный вариант картриджей причем неперезаправляемых
| Сообщение # 4
Sam
Постов: 2341
Цитата andruaspire (  ) как его потом с этой бумаги перенести на метал Так же, как и платы печатные делаются, - методом ЛУТ.А потом травление.
| Сообщение # 5
Постов: 1693
,ну что посоветовать?Брать по ширине канавок напильник,НОВЫЙ,б.ушным латунь не взять,и точить до нужного тебе размера.Напильник возьми на пол миллиметра меньше шириной чем тебе надо.В процессе работы ты всё равно ширину завалишь.
| Сообщение # 6
Постов: 1693
Цитата andruaspire (  ) уменьшить толщину металической трубы до какого то определенного размера после нарезать внешнюю резьбу, если нет токарного,на боковой стенке наждачного круга,прижимаешь трубку с боку и крутишь трубку до нужного тебе диаметра,с учётом шага резьбы.Сразу не получится,нужен опыт,потренируйся.
| Сообщение # 7
megos
Постов: 1726
andruaspire, по поводу трубы- тебе ответил cccr, по поводу травления- тебе понадобится фоторезистивная плёнка, УФ лампа, старая зарядка от телефона, соль поваренная, короче вот:
и вот, но это ЛУТ:
| Сообщение # 8
andruaspire
Постов: 93
Цитата megos (  ) по поводу травления- тебе понадобится фоторезистивная плёнка, УФ лампа, старая зарядка от телефона, соль поваренная,
ну метод электролиза я уже давно видел надо будет попробывать потом, но мне тут нужно не плату травить а просто перенести рисунок на поверхность латуни, чтобы потом по этому рисунку пройтись гравировальной машинкой, на видео реч идет о распечатке при помощи лазерного принтера, а как быть если у меня не лазерный а струйный принтер разве этот метод сгодится в моем случае? к слову о главном, взгляните на скрин внизу, на нем изображено углубление внутри металической трубы, не подскажите каким инструментом можно сделать квадратное углубление на подобии того что на скрине? таких углублений мне нужно сделать 5 по всей длинне трубы, не хочется клеить сенсорные кнопки с наружной стороны некрасиво это будет выглядеть
| Сообщение # 9
Постов: 1693
andruaspire, тогда есть МЕХАНИЧЕСКИЕ напильники,если найдёшь,они вставляются в дрель,выглядят как боры к бормашинкам но гораздо крупнее и ими вытачивать твои канавки.Они бывают цилиндрические,конусные,шаровые и т.д.
| Сообщение # 10
andruaspire
Постов: 93
Цитата cccr (  ) тогда есть МЕХАНИЧЕСКИЕ напильники
а вот это уже интересно, ни разу не видел подобных напильников, можете ссылку подкинуть хоть на один пример чтоб ясно стало как хоть они выглядят?
