Домофон и причины его не исправности
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Делал дома ремонт,устанавливал панели.Мешалась трубка домофона.Снял,отключил,потом просунул провода через панель,подключил обратно.Но после этого перестали поступать сигналы вызова от двери.Также не стало слышно сигнала когда из членов семьи входит в подъезд.До переключения было слышно если кто то входит из этой квартиры,то раздавался сигнальчик.Сейчас этого нет.Сигнальчик поступает,но видимо от какой то другой квартиры.Так вот быть может сам как перепутал провода при повторном подключении?Быть может как сбивается настройка?Может обратиться к мастеру,который ведет обслуживание этого домофона?
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Alekfilimon, ты скорей всего перепутал провода
Добавлено (05.12.2012, 21:41)
хотя я не знаю какой там принцип действия...откуда там питание идет?...я открывал свой так там все два провода и не похожи они на питающие...скорее сигнальные
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Это перепутал (+)и (-)?Вот и именно всего то два провода.
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
да там + и -...и как бы это странно не звучало но там переполюсовка...на проводах 7В висит...но на самой плате + с - перепутаны...там и на плате надпись есть и на самой трубке....с чем это связано я хз
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Вот и оно то.Как разобраться так оно или нет?Вот в схемах проще,а тут.(+) туда втокнешь видно,а тут и не проверишь.Ладно будем искать.Спасибо.Завтра,утро вечера мудреннее.
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Alekfilimon, просто поменяй местами провода...от переполюсовки там стоит диод...
и тем не менее я не понимаю как он работает с переполюсовкой wacko
Добавлено (05.12.2012, 23:03)
ear, начальника ма на...када ремонта закончишь? biggrin
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Quote (ear)
Ремонт закончить не возможно, его можно только приостановить
эт правильно подмечено
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Всем большоек спасибо.Домофон начал свою функцию по старому.Еще раз спасибо всем.
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Quote (ear)
поднялся поменял местами провода, и все за работало
вот ет наш подход.
тож с такой темой сталкивался
