    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Включить ультрафиолетовую лампу мощностью 6 ватт
    Чт, 17.11.2016, 22:15 | Сообщение # 1
    Sichov_Aleks
      Постов: 39   ОК
    Доброго времени суток.
    Помогите с схемой электронного балласта или какого другого преобразователя для включения ультрафиолетовой лампы, будет работать при засветке фоторезиста. Внутренности сберегаек не подходят т.к. имеют большую мощность.
    Файлы: 2385015.jpg (58.5 Kb) · 2219091.jpg (42.7 Kb)
    Пт, 18.11.2016, 00:31 | Сообщение # 2
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    купи ЭПРА для ламп Т5, хотя если одной лампой будеш светить, то проще вовсе энергосберегайкой ватт на 25-30 засвечивать 7-10 мин зависит от растояния и готово. Одной лампой светил максимум плату 25х18см.
    Сб, 19.11.2016, 16:19 | Сообщение # 3
    Sichov_Aleks
      Постов: 39   ОК
    В настощее время я так и делаю использую энергосберегающий лампу UV Black Lite E27 (26 Вт) с расстояния 15 см. засветка 1 мин 10 сек.. Но хочется собрать отдельный блок с 4 лампам показанными выше, используются в детекторе валюты, таймер для установки времени засветки уже собрал, осталось разобраться с балластом соответствующей мощности и весе установить в корпус.
    Сб, 19.11.2016, 17:42 | Сообщение # 4
      Постов: 1693   Друзья
    Sichov_Aleks,
    подключай свою лампу на 6 ватт и не бойся,ей не страшна мощность,больше чем ей нужно,она не возьмёт.
