Включить ультрафиолетовую лампу мощностью 6 ватт
Sichov_Aleks
  Постов: 39   ОК
Доброго времени суток.
Помогите с схемой электронного балласта или какого другого преобразователя для включения ультрафиолетовой лампы, будет работать при засветке фоторезиста. Внутренности сберегаек не подходят т.к. имеют большую мощность.
Файлы: 2385015.jpg (58.5 Kb) · 2219091.jpg (42.7 Kb)
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
купи ЭПРА для ламп Т5, хотя если одной лампой будеш светить, то проще вовсе энергосберегайкой ватт на 25-30 засвечивать 7-10 мин зависит от растояния и готово. Одной лампой светил максимум плату 25х18см.
Sichov_Aleks
  Постов: 39   ОК
В настощее время я так и делаю использую энергосберегающий лампу UV Black Lite E27 (26 Вт) с расстояния 15 см. засветка 1 мин 10 сек.. Но хочется собрать отдельный блок с 4 лампам показанными выше, используются в детекторе валюты, таймер для установки времени засветки уже собрал, осталось разобраться с балластом соответствующей мощности и весе установить в корпус.
  Постов: 1693   Друзья
Sichov_Aleks,
подключай свою лампу на 6 ватт и не бойся,ей не страшна мощность,больше чем ей нужно,она не возьмёт.
