    Терморегулятор для паяльника из утюжка для волос
    Чт, 22.09.2016, 23:09 | Сообщение # 1
    olegostrikov
    можно ли как то из этого сделать терморегулятор с дисплеем,для паяльника.это был утюжок для волос.он имеет выходы на два нагревательных элемента, можно ли подкинуть только два провода с одного нагревательного элемента на не хромовую нить паяльника а датчик температуры разместить где то на железной части паяльника.Будет ли это работать?
    Файлы: 3674812.jpg (165.1 Kb) · 5764836.jpg (193.3 Kb) · 3613243.jpg (185.6 Kb) · 0622940.jpg (166.8 Kb)
    Пт, 23.09.2016, 05:34 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    olegostrikov, привет.
    можно
    можно,но провода,идущие от платы к железной части паяльника должны быть без изоляции и продеты в кембрики из стеклоткани,такие же, какие находятся возле нагревательных элементов утюжка для волос.
    Пт, 23.09.2016, 07:12 | Сообщение # 3
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    Обрати внимание на сопротивление нагревательного элемента утюжка с которым работал регулятор и паяльника к которому хочешь его "прикрутить", в идеале хорошо бы им быть идентичными. А ещё лучше поставить регулятор на менее мощное устройство.
    Вс, 25.09.2016, 02:26 | Сообщение # 4
    ANGELJT
      Постов: 260   Друзья
    Я думаю, стоит отметить , что температура утюжка и паяльника несколько разная, и будет ли сие показывать 300+ градусов фиг его знает... Еще и датчик, имхо, не выдержит...
    Добавлено (25.09.2016, 03:26)
    Паяльники бывают разные . А сравнить проще мощность обозначенную на обоих приборах...
    Пн, 26.09.2016, 07:56 | Сообщение # 5
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    паяльники бывают и одинаковые, как близницы, но у них запрасто может быть разное сопротивление нагревательного элемента отсюда и мощность их будет разная, естественно при условии одинакового напряжения питания
    хорошо сказал по этому поводу один из форумчан: "В сарае лежали дрова, а написано на нём было ... " (в общем совершенно другое" biggrin
