    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Схема генератора на кт904 или кт907 с емкостной ОС (Нужна схема генератора на кт904 или кт907 с емкостной обратн)
    Сб, 10.11.2012, 18:16 | Сообщение # 1
    Ruslan
      Постов: 14   ОК
    Нужна схема генератора на кт904 или кт907 с емкостной или автотрансформаторной обратной связью может у кого есть из книг выкладывайте и номиналы деталей тоже
    (с индуктивной связю не предлагать)
    Файлы: 8275540.gif (8.4 Kb)
    Сб, 10.11.2012, 18:37 | Сообщение # 2
      Постов: 5015   Друзья
    Ruslan, а зачем?конкретнее б задачу что ли, того что хочешь собрать)
    Сб, 10.11.2012, 18:41 | Сообщение # 3
    Ruslan
      Постов: 14   ОК
    хочу сначало сделать генератор за тем на его основе сделаю аудио или видео передатчик с кварцевой стабилизацией частоты
    Сб, 10.11.2012, 18:45 | Сообщение # 4
      Постов: 5015   Друзья
    smile неее...эт не правильное начало, сделал бы простой передатчик лучше.типа жука на 1 транзисторе(самый простой вариант как мне кажется)а потом бы и дальше, автогенератор ну вообще нафик нужен тогда)
    Добавлено (10.11.2012, 19:45)
    smile кстате с варикапно - кварцевой модуляцией я собирал)тут в соседних ветках есть отчет о проделанной мной работе) 2шт были собраны , звук гуд, но есть как плюсы так и минусы правда...
    Сб, 10.11.2012, 18:46 | Сообщение # 5
    Ruslan
      Постов: 14   ОК
    типа жука на 1 транзисторе я уже собирал теперь хочу мощную вещь собирать на кт904 или кт907 ( транзисторы уже заказаны )
    Сб, 10.11.2012, 18:50 | Сообщение # 6
      Постов: 5015   Друзья
    smile ну так в чем проблема?
    вот мощнее вариант тыкать сюда
    здесь и генератор стабильный, и усилитель имеется, волномер обычный при правильной настройке шкалит во всю.) седня уже 3ю копию собирал, пока толком не отстроил, но тестировал на столе.
    антена кусочек монтажного провода 30 см. питание 6в.
    с дома на столе через 3 стенки по 15 см, и одну капитальную засыпную обложеную кирпичем далее 20 метров и стены бани брал) тетсировал так сказать как в баню пошел)
    если надо еще мощнее то тут есть и усилители под модулятор и еще вариант передатчиков)
    Добавлено (10.11.2012, 19:50)
    Quote (Ruslan)
    где заказал если не секрет и по чем? у меня с мощными свч вообще беда полнейшая.....
    Сб, 10.11.2012, 18:54 | Сообщение # 7
    Ruslan
      Постов: 14   ОК
    у меня транзисторы уже заказаны кт904 и кт907 да и они помощнее будет кт9018 а так схема хорошая
    живу в казани у нас есть два магазина протэк и панар там по 130 рублей за штуку
    Сб, 10.11.2012, 19:01 | Сообщение # 8
      Постов: 5015   Друзья
    Ruslan, а онлайн они продают такие транзисторы?
    Сб, 10.11.2012, 19:04 | Сообщение # 9
    Ruslan
      Постов: 14   ОК
    наврятли зайди на сайт посмотри может и продают а лучше позвони и спроси если штук пять возьмешь может и вышлют под заказ
    http://www.panar.su/index.p....x=0&y=0
    http://www.protek.ws/
