Ищу схему регулятора оборотов станка
Alex8099
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста со схемой. Хочу собрать станок деревообрабатывающий. Имеется коллекторный двигатель постоянного тока однофазный, 5квт. х 5000об./мин. Советского производства для оборонки. Раньше я его подключал просто через диодный мост но, больно много берет при запуске (пробки вышибает влет). Вот хочу найти схему или драйвера или ШИМрегулятора для того чтобы можно было осуществлять плавный запуск и регулировать обороты. Может куда носом ткнете. Заранее благодарю!
Валент
  Постов: 23   ОК
Alex8099,
если Ваш вопрос по прежнему актуален, то, мне кажется, я могу Вам помочь с плавным пуском и регулировкой оборотов.
Делал такой регулятор несколько лет назад, хорошо работает и с пылесосом, и со старой советской дрелью и с болгаркой.
Заменив симистор на более мощный, добавить обдув и Ваш станочек так же станет "управляемым и ручным".
P.S.
Извиняюсь, недосмотрел - у Вас двигатель то постоянного тока, значит мое решение Вам не подойдет.
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Но все же, интересно было бы взглянуть на вашу схемку smile
  Постов: 2255   Друзья
Для этого нужно внести символическую суму smile
Есть микросхема TDA1085, берешь её и делаешь на ней любой регулятор оборотов , плавный пуск так же есть.
  Постов: 2255   Друзья
В архиве файлы в DipTrace, схема для двигателя переменного напряжения с таходатчиком , свободно сделать можно и для двигателя постоянного напряжения.
Файлы: 7139690.jpg (146.9 Kb) · 1050114.png (2.59 Mb) · 2346961.png (2.34 Mb) · 1085.rar (51.6 Kb)
alex100
  Постов: 1213   Друзья
так я так и догадывался, ведь у него есть схемы на все случаи жизни. Но, нужно так нужно, внесем символическую суму и посмотрим на это, может у его еще и есть схема машины времени, схема вибромаструбатора на микроконтрелере с аварийным автономным питанием на 2 дня.
nickolay130978, а твоя схемка интересная, нужно будет посмотреть подробнее даташит на микру smile
А вот R6 не тяжело будет в нагрузке,,или что то другое поставить
Валент
  Постов: 23   ОК
Перестаньте ёрничать о "символической сумме".
Вот схема и статья, о которой я говорил. Просто вчера не смог ее найти.
Повторюсь - я ошибся, не внимательно прочитал топик Автора темы.
Эта схема не для постоянного тока двигателя, а для переменного, мною собрана дважды и используется в быту.
Файлы: 1643488.gif (26.4 Kb) · 1376233.gif (762.1 Kb)
Валент, smile Не нервничай ,спасибо что нашёл схемку,однажды тоже видел её,,наверное думали что собрано на пиках и прочих программнозависимых модных весчах
  Постов: 2255   Друзья
Параллельно включенные R6 и R11 это токовый датчик, при работе эти резисторы не нагреваются совсем. Ощутимый нагрев есть у резистора R18, его мощность должна быть не менее пяти ватт.
