Ищу схему регулятора оборотов станка
| Сообщение # 1
Alex8099
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста со схемой. Хочу собрать станок деревообрабатывающий. Имеется коллекторный двигатель постоянного тока однофазный, 5квт. х 5000об./мин. Советского производства для оборонки. Раньше я его подключал просто через диодный мост но, больно много берет при запуске (пробки вышибает влет). Вот хочу найти схему или драйвера или ШИМрегулятора для того чтобы можно было осуществлять плавный запуск и регулировать обороты. Может куда носом ткнете. Заранее благодарю!
| Сообщение # 2
Валент
Постов: 23
Alex8099,
если Ваш вопрос по прежнему актуален, то, мне кажется, я могу Вам помочь с плавным пуском и регулировкой оборотов. Делал такой регулятор несколько лет назад, хорошо работает и с пылесосом, и со старой советской дрелью и с болгаркой. Заменив симистор на более мощный, добавить обдув и Ваш станочек так же станет "управляемым и ручным".
P.S. Извиняюсь, недосмотрел - у Вас двигатель то постоянного тока, значит мое решение Вам не подойдет.
| Сообщение # 3
alex100
Постов: 1213
Но все же, интересно было бы взглянуть на вашу схемку
| Сообщение # 4
Постов: 2255
Цитата alex100 (  ) Но все же, интересно было бы взглянуть на вашу схемку Для этого нужно внести символическую суму Есть микросхема TDA1085, берешь её и делаешь на ней любой регулятор оборотов , плавный пуск так же есть.
| Сообщение # 6
alex100
Постов: 1213
Цитата nickolay130978 (  ) Для этого нужно внести символическую суму так я так и догадывался, ведь у него есть схемы на все случаи жизни. Но, нужно так нужно, внесем символическую суму и посмотрим на это, может у его еще и есть схема машины времени, схема вибромаструбатора на микроконтрелере с аварийным автономным питанием на 2 дня. nickolay130978, а твоя схемка интересная, нужно будет посмотреть подробнее даташит на микру
| Сообщение # 7
А вот R6 не тяжело будет в нагрузке,,или что то другое поставить
| Сообщение # 9
Валент, Не нервничай ,спасибо что нашёл схемку,однажды тоже видел её,,наверное думали что собрано на пиках и прочих программнозависимых модных весчах
| Сообщение # 10
Постов: 2255
Цитата краб (  ) А вот R6 не тяжело будет в нагрузке,,или что то другое поставить Параллельно включенные R6 и R11 это токовый датчик, при работе эти резисторы не нагреваются совсем. Ощутимый нагрев есть у резистора R18, его мощность должна быть не менее пяти ватт.
