Прозвоните, как используются эти 8 жил, вполне возможно что можно обойтись и четырмя. Правда, есть варианты Beats-наушников с дополнительными проводами для IPhone, есть варианты с батарейным питанием и усилителем внутри (вы же не сказали, какие конкретно у вас наушники, поэтому можно только гадать). В любом случае, придется или что-то свое мудрить, или искать такие же наушники на запчасти (а стоят они весьма недешево). Чаще всего провода переламываются прямо в месте соединения (входной разъем, или в районе самих телефонов), поэтому часто их можно починить просто укоротив кабель (отрезать поврежденную часть). Некрасиво, но как вариант можно использовать ленточный кабель. Если не нужно все 8 жил и не очень критична эстетическая сторона, можно использовать тонкий кабель от неисправной клавиатуры или проводной мыши.
