    Помогите спроектировать ключ управления.
    Пн, 30.05.2016, 11:58 | Сообщение # 1
    лёха12
      Постов: 4   ОК
    Доброго времени суток радиолюбители.
    Помогите пожалуйста сделать ключ управления к схеме на фото, надо чтобы когда солнечная батарея дает напряжение, питание потребителя отключалось.
    Реле ставить не хочу.
    Добавлено (30.05.2016, 12:58)
    неужели не кто не откликнеца
    Файлы: 8915109.png (19.4 Kb)
    Пн, 30.05.2016, 13:14 | Сообщение # 2
    Ordos6235
      Постов: 255   Друзья
    Читайте ЭТУ тему.
    Пн, 30.05.2016, 13:36 | Сообщение # 3
    лёха12
      Постов: 4   ОК
    мне не нужен контролер заряда, надо просто отключить питание днем без реле, эту тему всю пере лопатил там нет того что мне надо.
    Пн, 30.05.2016, 14:27 | Сообщение # 4
    любитель0915
      Постов: 28   ОК
    попробуй на базе фотореле
    Добавлено (30.05.2016, 15:27)
    вместо реле-ключ
    Пн, 30.05.2016, 14:31 | Сообщение # 5
    лёха12
      Постов: 4   ОК
    по питанию можно это сделать или нет
    Пн, 30.05.2016, 15:20 | Сообщение # 6
      Постов: 1790   Друзья
    Солнечная батарея всегда днем будет давать напряжение, а вот ток зависит от освещенности. Если пасмурно то и ток будет маленький. Его может не хватить нагрузке( потребитель). Надо следить за током и т.д. и т.п. Может действительно контроллер применить, а то простенькое устройство по сложности превзойдет контроллер. Надо четко расписать "хотелку", что за солнечная батарея, что за нагрузка, и потом можно думать дальше. А так поставить ключ на мосфетах и все.
    Пн, 30.05.2016, 15:43 | Сообщение # 7
    лёха12
      Постов: 4   ОК
    Можно схему этого ключа.
    Надо сделать что бы когда напряжение с СБ идет потребитель отключен совсем.
    Добавлено (30.05.2016, 16:43)
    мосфет при подаче напряжения открывается правильно я понимаю, а мне надо что бы закрылся.
    Пн, 30.05.2016, 18:05 | Сообщение # 8
      Постов: 1790   Друзья
    Так и проинвертируйте сигнал.
