Регулятор мощности паяльника
| | Сообщение # 11
12943
Постов: 20
Тиристорные регуляторы не будут удовлетворять нестандартные потребности, только регулирование мощности активной нагрузки. И проектировать ничего не надо, схема из пяти деталей собирается навесом на выводах симистора и переменника за час человеком, который умеет паять. Если "острая нужда" не в построении, а просто нужен регулятор, то купить готовый диммер.
| | Сообщение # 12
Почемучка
Постов: 6
а если готовый не влазит куда нужно???? паять умею, не понимаю какой элемент для чего и как подбирается
| | Сообщение # 13
| | Сообщение # 14
12943
Постов: 20
Назначение деталей на картинке: переменник 470К - регулирует скорость зарядки конденсатора резистор 10К - ограничивает ток динистора и управляющего электрода в промежуток времени от включения динистора до включения симистора (если сопротивление переменника=0) конденсатор - может заряжаться за установленное перем. резистором время до напряжения включения динистора динистор - включается, когда напряжение на конденсаторе достигнет напр. вкл. динистора и разряжает конденсатор через управляющий электрод симистора симистор - включается от тока через упр. эл. и пропускает ток в нагрузку.
| | Сообщение # 15
Почемучка
Постов: 6
Благодарю за помощь на этом примере. Успел собрать и протестировать схему во вложении. К сожалению результат не удовлетворительный по причине высокого стартового напряжения при открытии семистора, вот думаю над модификацией схемы....... но, похоже разораться самому мне не светит.....
Добавлено (11.10.2017, 15:28) --------------------------------------------- Если есть возможность поясните пожалуйста как можно сопоставить параметры элементов в таблицах http: //un7ppx.narod.ru/info/diod/din1.htm http: //tec.org.ru/board/bt134_600_e/54-1-0-883
| | Сообщение # 16
12943
Постов: 20
Для чего применяется регулятор и что значит неудовлетворительный результат, конкретно?
| | Сообщение # 17
Почемучка
Постов: 6
Нагрузка - щёточный электромотор с обмотками последовательного возбуждения. Потребляемая мощность мне неизветна (информация утеряна)... Цитата Почемучка (  ) К сожалению результат не удовлетворительный по причине высокого стартового напряжения при открытии семистора
| | Сообщение # 18
Цитата Почемучка (  ) Нагрузка - щёточный электромотор с обмотками последовательного возбуждения. Потребляемая мощность мне неизветна (информация утеряна)... А что нельзя сразу определитя хотелкой,ТЫККК
| | Сообщение # 19
Цитата Почемучка (  ) за масштаб троечка, ничего не разобрать...( Можно пробежать по ссылкам,есть особенность,эта схемка для "щеточных" двигателей от стиралок,а у них есть таходатчик на двигателе,который привязан к схеме,,,,,, тема съехала,,Регулятор мощности паяльника
| | Сообщение # 20
12943
Постов: 20
Коллекторный двигатель не регулируется по человечески симисторным рег. без обратной связи, пример - абсолютно все электродрели. Без нагрузки обороты плавно меняются, но на малых оборотах крутящего момента нет. А если сделать, чтобы тянул на малых, то сильно греется - он же сам себя продувает. Регулятор с обратной связью на трёх детальках не сделаешь, если нужна схема, то см. Радио 80-90 года, точно не помню название " регулятор для швейной машины" вроде.
