Схема включения полевого транзистора, разъяснение его работы
Zepedro
  Постов: 14   ОК
почему на этой схеме транзистор открыт.
Файлы: 5048992.png (16.6 Kb)
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
На паразитный диод посмотри. Сток-исток перепутал.
Zepedro
  Постов: 14   ОК
переставил, все равно почему то прпускает?
Файлы: 7204022.png (19.5 Kb)
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Нагрузи большим сопротивлением кОм 100. Или поставь после источника питания switch. А что за емкость такая страшная?
Zepedro
  Постов: 14   ОК
Да я случайно емкость такую поставил, забыл поменять значение.)
нагрузил, вроде упало до 1,3В. потом попробовал подать на базу 5 вольт, и транзистор пропустил все 14,5В
СПАСИБО.
Файлы: 1721865.png (69.6 Kb) · 0331447.png (69.6 Kb)
Zepedro
  Постов: 14   ОК
Перепутал картинку, вот нужная.
Файлы: 6074594.png (71.0 Kb)
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Теперь можешь посчитать сопротивление закрытого мосфета. smile Ток ничтожен. А если поставишь switch, то и без резистора напряжение не пойдет. Базы у мосфета нету. Есть затвор, он как конденсатор: зарядил - пропускает, разрядил - закрылся.
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Не на базу, а на затвор. И на затвор нужно подавать относительно истока, а не относительно стока.
