Да я случайно емкость такую поставил, забыл поменять значение.) нагрузил, вроде упало до 1,3В. потом попробовал подать на базу 5 вольт, и транзистор пропустил все 14,5В СПАСИБО.
Теперь можешь посчитать сопротивление закрытого мосфета. Ток ничтожен. А если поставишь switch, то и без резистора напряжение не пойдет. Базы у мосфета нету. Есть затвор, он как конденсатор: зарядил - пропускает, разрядил - закрылся.
