Объясните чайнику что это за штука
| Вс, 15.05.2016, 09:21 | Сообщение # 1
gabax
Постов: 4
Что это за штуковина на плате? Транзистор,редуктор,что?
Заранее извиняюсь если вопрос очевиден Фото не лучшего качества,ну думаю тут найдутся знатоки Надеюсь на вашу помощь
| Вс, 15.05.2016, 10:33 | Сообщение # 2
mobildoc
Постов: 1863
gabax, от планшета Acer? сдвоенный дроссель, стоит вроде по D+ D-
| Вс, 15.05.2016, 13:18 | Сообщение # 3
gabax
Постов: 4
Цитата mobildoc ( ) от планшета Acer? сдвоенный дроссель, стоит вроде по D+ D- Да, да, именно от него Его можно отдельно приобрести
| Вс, 15.05.2016, 20:49 | Сообщение # 4
mobildoc
Постов: 1863
gabax, зачем?! проблему описываем подробнее...
| Пн, 16.05.2016, 17:24 | Сообщение # 5
gabax
Постов: 4
Цитата mobildoc ( ) зачем?! проблему описываем подробнее... Нужно знать что это такое Потому что этот (транзистор\редуктор?) отвалился хочу купить припаять,тк. сама плата стоит 3 тыс а рублей оно мне надо?
| Пн, 16.05.2016, 19:56 | Сообщение # 6
andreyptichkin
Постов: 50
Запаять две перемычки из тоненьких проводков и все будет работать. Это простой дроссель от синфазных ВЧ помех.
| Пн, 16.05.2016, 21:05 | Сообщение # 7
mobildoc
Постов: 1863
gabax, зачем сам разбирал? что не работает в планшете? можешь мычки кинуть как andreyptichkin сказал... можешь с донора снять...
| Вт, 17.05.2016, 20:45 | Сообщение # 8
gabax
Постов: 4
Цитата mobildoc ( ) зачем сам разбирал? что не работает в планшете? можешь мычки кинуть как andreyptichkin сказал... можешь с донора снять... не заряжается и не видит компьютер кто может донором стать?Добавлено (17.05.2016, 21:45) ---------------------------------------------
Цитата andreyptichkin ( ) Запаять две перемычки из тоненьких проводков и все будет работать. Это простой дроссель от синфазных ВЧ помех Можно схемку для особо тупых
| Вт, 17.05.2016, 21:37 | Сообщение # 9
mobildoc
Постов: 1863
gabax, на зарядку он никак не влияет. он стоит или по D+ D- или по микрофону или что там в белый разъем включается... заряжается оно только от 12 вольт по своим контактам на своем зу... подробнее описываем, подробнее... чем заряжаем, как, напряжение на аккуме и остальное...
