    Оптопара - с чем её едят?
    Сб, 23.04.2016, 17:07 | Сообщение # 1
    aletdin
      Постов: 44   ОК
    в интернете много чего написано, - но всё словами мудрёными.
    вот оптопара (к примеру 2501) подскажите несведущему, как она работает ? принципы. где её применяют и ПОЧЕМУ именно её, а не какой нибудь другой ключ? ну и в каких самоделках можно её применить?
    Сб, 23.04.2016, 17:11 | Сообщение # 2
    BFG5000
      Постов: 1198   Друзья
    aletdin,
    Это не слова мудреные, а...
    Сб, 23.04.2016, 17:11 | Сообщение # 3
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    aletdin, основное назначение гальваническая развязка сигналов.
    " Оптопара или оптрон — электронный прибор, состоящий из излучателя света (обычно — светодиод, в ранних изделиях — миниатюрная лампа накаливания) и фотоприёмника (биполярных и полевых фототранзисторов, фотодиодов, фототиристоров, фоторезисторов), связанных оптическим каналом и, как правило, объединённых в общем корпусе. Принцип работы оптрона заключается в преобразовании электрического сигнала в свет, его передаче по оптическому каналу и последующем преобразовании обратно в электрический сигнал." - википедия.
    Сб, 23.04.2016, 18:22 | Сообщение # 4
    aletdin
      Постов: 44   ОК
    а где применяют? и где можно применить в самоделках?
    Сб, 23.04.2016, 18:30 | Сообщение # 5
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата aletdin ()
    а где применяют?
    В импульсных блоках питания,например.Часто используют в каких-нибудь устройствах,которые управляются портом компьютера.....(сигнал с компа управляет нагрузкой в 220 вольт) и т. д......
    Добавлено (23.04.2016, 19:30)
    Цветомузыка,гирлянды...........
    Сб, 23.04.2016, 18:36 | Сообщение # 6
    Sam
      Постов: 2341   U
    Что-то типа этого
    Файлы: 8242809.jpg (152.6 Kb)
    Сб, 23.04.2016, 18:40 | Сообщение # 7
    Sam
      Постов: 2341   U
    Общая картина
    Слева 5 вольт справа 220 вольт.
    Файлы: 2221389.jpg (18.6 Kb)
    Сб, 23.04.2016, 19:18 | Сообщение # 8
    aletdin
      Постов: 44   ОК
    спасибо, Sam. теперь вроде всё понятно.
