Как собрать устройство начинающему?
Meiz
Только недавно научился паять и отличать конденсатор от резистора. Хочу собрать несложное и интересное устройство состоящее из: Моторчик (из китайской игрушки), крона 9 В., батарейка 1.3 В.
Принцип работы задуман следующим образом. Моторчик подключен к кроне, но не замкнут на нее, а замыкался на крону он должен только после замыкания и размыкания на 1.3 В-ой батарейки. Как это реализовать и какие радиоэлементы еще использовать ?
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Meiz,
прекрасное начинание.Теперь надо научиться самому рисовать схемы.Выкладывайте схему на свою задумку и мы с удовольствием поможем Вам.Удачи.
svevic2186
  Постов: 4   ОК
Если мотор на 9В, то достаточно транзистора, в цепь коллектора которого включить мотор, и запитать его от кроны, и резистора в базе, ограничивающего ток от элемента в 1,3 в. Можно еще проще: использовать составной транзистор, например КТ972А и все.
Если мотор на 1.5 или 3В - надо городить преобразователь (резистор не наш метод smile ).
