    Как собрать устройство начинающему?
    Ср, 23.03.2016, 07:55 | Сообщение # 1
    Meiz
    Только недавно научился паять и отличать конденсатор от резистора. Хочу собрать несложное и интересное устройство состоящее из: Моторчик (из китайской игрушки), крона 9 В., батарейка 1.3 В.
    Принцип работы задуман следующим образом. Моторчик подключен к кроне, но не замкнут на нее, а замыкался на крону он должен только после замыкания и размыкания на 1.3 В-ой батарейки. Как это реализовать и какие радиоэлементы еще использовать ?
    Ср, 23.03.2016, 08:11 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Meiz,
    прекрасное начинание.Теперь надо научиться самому рисовать схемы.Выкладывайте схему на свою задумку и мы с удовольствием поможем Вам.Удачи.
    Чт, 31.03.2016, 20:42 | Сообщение # 3
    svevic2186
      Постов: 4   ОК
    Если мотор на 9В, то достаточно транзистора, в цепь коллектора которого включить мотор, и запитать его от кроны, и резистора в базе, ограничивающего ток от элемента в 1,3 в. Можно еще проще: использовать составной транзистор, например КТ972А и все.
    Если мотор на 1.5 или 3В - надо городить преобразователь (резистор не наш метод smile ).
