Радио-начинающим
| | Сообщение # 231
электрон
Постов: 36
ребята вот схема нужна помощь в разводке платы вобщем по правилам
| | Сообщение # 232
Постов: 3056
электрон, Геморройно рисовать печатку к непроверенной схеме! Ну а если уверен в работоспособности, прикидывай по корпусу если есть, или чисто на платке с примерным расположением элементов. Ну а далее, дело техники, перестановка деталек по мере соединений проводников до конечного результата.. А вообще, рисовать печатки правильно, учатся не за день или месяц! Совет, поброди по форуму, посмотри хотя бы мои печатки к схемам, и прикинь как это всё создавалось хотя бы визуально, и попробуй что то сделать сам, набивай руку так сказать..
| | Сообщение # 233
электрон
Постов: 36
вобщем сяду попробую сам нарисовать, просто есть тонкости расположения деталей вот с этим тяжело, если у кого будут советы пишите ,вот от куда я взял схему http://radiokot.ru/circuit/digital/home/114/ модератор если нельзя давать сылки на сторонние сайты сылку сотрите
| | Сообщение # 234
Постов: 3056
электрон, В личку скинул сообщение, дерзай..
| | Сообщение # 235
sema_kms
Постов: 9
Здравствуйте. С радиотехникой знакомился только в детстве, так что если не правильно изъясняюсь - извиняйте))) Добавил файл, объясняю по нему. Схема по типу школьного звонка. Условия 0 - 20В (чаще 5 - 7) , 0.3 - 3А --- Рис 1. Расстояние между бойком и сердечником может достигать 3 - 10мм (изменяеться свободно, во время работы самим пользователем), и чтоб боек достигал его стоит кондер (сейчас 53В, 47мКф). Такая конструкция позволяет иметь частоту ударов бойка о сердечник 60-90 Гц. --- Рис 2. Надо избавиться от контакта на боек, сделав его через сердечник, соответственно принцип меняется кардинально, но при этом работа данного механизма принципиально меняться не должна, кроме частоты, 110 - 145 Гц --- Высчитывать кондер и частоту не надо, это я сам. Мне нужна схема, которая будет при замыкании отпускать боек от сердечника, также относительно объема конденсатора (?). Ранее эта схема у меня была, но она использовала эм.реле, которое здесь будет реально лишним (надо экономить вес устройства и размеры). Подскажите подобные схемы, с использованием минимума деталей. Буду очень признателен самым разным вариантам))) --- Заметил тупняк с кондером в Рис.2, возможно наверно и без него, главное, что боек должен держать заданную амплитуду, но думаю моя мысль понятна)))
| | Сообщение # 236
sema_kms
Постов: 9
Цитата ear (  ) ты думаешь что сделаешь по крупней шрифт и раскрасишь его, тебе быстрей ответят? ошибешься, на первый раз исправил, а потом буду удалять. Понял, спасибо.Добавлено (14.02.2014, 00:09) --------------------------------------------- Еще вопрос... Подскажите схему несимметричного мультивибратора, способного долго работать практически без нагрева и занимающего как можно меньше места. 0-20В, 0,2 - 3 А. Заодно подробнее расскажите пожалуйста, как рассчитать частоту. Нужна примерно 110 - 145 Гц. Спасибо.
| | Сообщение # 237
ЖЕСТОКИЙ
Постов: 18
Можно ли с трансформатора ТС 180-2 сделать блок питания?
| | Сообщение # 238
Goga
Постов: 514
ЖЕСТОКИЙ, Можно.
| | Сообщение # 239
ЖЕСТОКИЙ
Постов: 18
| | Сообщение # 240
Витинари
Постов: 1503
Здаров, мужики! Подскажите, правильно ли инвертировать сигнал на выходах мк, подключив 74HC04 или аналогичную? Надо прикрутить к уже готовой схеме индикатор, но он на ОК, а схема рассчитана на общий анод. В протеусе попробовал смоделировать, вроде работает, а вот как в железе будет?
