| Вт, 01.03.2016, 15:26 | Сообщение # 1
DuMon
Здравствуйте всем! Суть работы схемы: у меня есть входное напряжение от 1 до 1,5В которое я с помощью операционного усилителя AD822 масштабирую и смещаю в диапазон от 0 до 3,2В, и выходное напряжение с ОУ поступает на аналоговый вход МК (LPC2214). Проблемы: 1. При подключение выхода ОУ к входу МК напряжение 3,2В падает до 2В, в чём может быть проблема? Ток течёт маленький меньше 10mA. Существуют идеи использовать второй канал ОУ в виде повторителя и уже с него выдавать напряжение. 2. Если на вход ОУ ничего не подавать на выходе будет 12В, что критично для аналогового входа МК, как правильно защитить контроллер в данной ситуации? Питание ОУ двухполярное +-12В. Vref=3,3V
Спасибо кто прочитал, спасибо кто поможет, кусочек схемы прилагаю
