    Схема воспроизведения звука аля "китайские игрушки"
    Пн, 21.12.2015, 17:29 | Сообщение # 1
    НУБ
    Здравствуйте, честно не нашел подобной информации на форуме, если такие есть темы, простите великодушно)
    Ситуация следующая - Нужно собрать простенькую схему (либо найти готовый конструктор) воспроизводящую звук продолжительностью 1-2 секунды по нажатию кнопки (звук записать свой! - важно).
    Особо не разбираюсь в электронике, собирать буду не я...
    Кстати, ищу человека который подобное будет собирать для начала нужно штук 5)
    Заранее прошу прощения за глупые вопросы)
    Пн, 21.12.2015, 19:40 | Сообщение # 2
    есть вариант:
    Файлы: 0759976.gif (18.0 Kb) · 5775822.gif (4.1 Kb)
    Вт, 22.12.2015, 12:28 | Сообщение # 3
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    НУБ, а смысл? Китайские "хомяки" и им подобные игрушки-повторялки стоят по 200-300 руб. Если нужно много- лучше сразу на оптовой базе брать. Это будет дешевле, чем самому собирать.
    Вт, 22.12.2015, 15:55 | Сообщение # 4
    НУБ
    Полазал на просторах инета, наткнулся на модуль ISD1820, Но дело в том, что он очень сложный, там и запись и т.д.
    А нужно, чтобы с компа залил 2 сек. звука и он воспроизводится по нажатию кнопки.
    Сама ISD1820 на алиэкспресс 37 рублей стоит, модуль полностью 150 р.
    Можно ли собрать схему попроще на основе ISD1820???
    Насколько слышал, что игрушки не перепрошиваются(((
    Вт, 22.12.2015, 16:21 | Сообщение # 5
    смотря какие, самодельные ещё и матом могут, всё делается, только экономически это не айс, если только разве для эксклюзива, то и цена там другая.
    Вт, 22.12.2015, 16:33 | Сообщение # 6
    НУБ
    В том все и дело, нужно максимально просто - 1 звук 2 секунды, одна кнопка, динамик, батарейки и максимально бюджетно...
