Помогите выбрать паяльник до 500р
| | Сообщение # 11
Постов: 2255
Цитата Serykos (  ) то я бы что-то такое взял бы, жала сменные, и от паяльных станций подходят. Правильно, еще не плохие , даже лучше паяльники с жалами типа Т-12. Паяльник по этой ссылке http://elwo.ru/publ....1-0-610 не паяльник . Разве что положить в тумбочку для красоты.
| | Сообщение # 12
Цитата nickolay130978 (  ) для красоты ,следующий вопрос будет про припой,флюс,,оптимал на 60вт ,к нему регулятор от настольной лампы,жало медное ,сразу править кончик и залудить,не перегревать,одним паяльником не обойтись Чем хорош паяльник с жалами Т12,их множество по типу,смотря что паять
| | Сообщение # 13
Постов: 2255
Цитата краб (  ) Чем хорош паяльник с жалами Т12 Надежностью, и главное при хорошей электронике у них стабильная температура нагревателя и рабочей части жала , выставил триста и хоть свинец плавь температура жала не упадет, чего трудно достичь на 900-х жалах.
| | Сообщение # 14
Serykos
Постов: 88
Цитата dshym (  ) кинь схемку паяльной станции просто интересно и файлы для мк
не вопрос
| | Сообщение # 15
Постов: 2255
Цитата Serykos (  ) не вопрос Это игрушка начинающего радиолюбителя с ЖК мордой, до нормального терморулятора сбилизатора эту и грушку и близко не прировнять. На схеме тоже самое, но на много проще и дешевле.
| | Сообщение # 16
Serykos
Постов: 88
Цитата nickolay130978 (  ) Это игрушка начинающего радиолюбителя с ЖК мордой, до нормального терморулятора сбилизатора эту и грушку и близко не прировнять. Эта игрушка: отключает паяльник , показывает температуру, поддерживает её, управляется одной ручкой энкодера, проста и дешева в изготовлении(при наличии индикатора и МК). В моем случае покупался только МЕГА16,у китайца, оптом и давно. А какими еще суперсвойствами должен обладать истинный терморегулятор? Только ценником и понтами на шильдике.
| | Сообщение # 17
Постов: 2255
Цитата Serykos (  ) проста и дешева в изготовлении Совсем не дешева если нет в наличии МК и ЖК :)
Цитата Serykos (  ) отключает паяльник , показывает температуру, поддерживает её, управляется одной ручкой энкодера, Это понты которые к качественной пайке не имеют ни какого отношения. То же самое реализуется схемой постом выше
Цитата Serykos (  ) А какими еще суперсвойствами должен обладать истинный терморегулятор? Стабилизация температуры не столь важна как выравнивания температуры между нагревателем и рабочей части жала, к примеру паяльник разогрет до 300 градусов и тут надо паять что то на полигоне, при касании полигона температура жала упадет гадусов на 50, получится так что жало прилипнет, еще более плачевная картина при использовании тонких и длинных жал, на твоей станции изначально на пайках полигонов надо ставить температуру выше. Что то же самое умеет простой термостабилизатор без ни каких понтовых МК и ЖК. То что глаз видит на ЖК температуру к пайке не относится Так как паяльник штука сильно инерционна то в нормальных станциях измерения температуры идет по нескольким направлением, допустим паяльник просто лежит - температура снижена от выставленной , начинаешь что то паять - жало стынет - станция нагревает жало выше выставленной. Вот примерно так. Все остальное это понты которые можно реализовать на одном дешевом ОУ.
В сети есть два варианта которые можно отнести к нормальным станциям. Это одна от Леонида Ридико и вторая от Victor_P с радиокота. В них есть все необходимое, все остальные это лишь навороты которые ни кому не нужны , к примеру зачем ставить двустрочный ЖК если на его месте прекрасно справляется обычный трехзначный семисегментник .
| | Сообщение # 18
Serykos
Постов: 88
Все, все....Сдаюсь
p.s. Если не трудно ткните носом в те схемы, по автору ,как то, не могу найти.
| | Сообщение # 19
Exabboto
Постов: 110
Купи паяльник как я и радуйся, а лучше 2, т.к. 2 паяльника лучше чем 1 и т.д.
| | Сообщение # 20
Постов: 2255
