Добрый вечер. Прошу помочь собрать небольшую схемку для индикации температуры светодиодом. В общем в автомобиле ваз есть датчик температуры охл житкости. Датчик резистивный, есть таблица сопротивления при какой температуре какое он имеет сопротивление. Надо сделать так чтобы светодиод горел до 40 градусов (примерно) после чего выключался, для того чтобы знать что двиготель прогрелся до температуры 40градусов. (Таблицу прикрепил) Диод должен гореть при сопротивлении датчика от 1880ом до 1085ом. Как мне это реализовать? Буду благодарен всем кто поможет.
