    Двигатель миксера wmf ha0064 работает по своему усмотрению
    Пт, 16.10.2015, 19:29 | Сообщение # 1
    Oro4imaru
    Всем доброго времени суток. Взял на хенде миксер wmf ha0064 при первом подключении к сети работать категорически отказался, решил самостоятельно попробовать решить проблему и разобрал прибор, сразу скажу что имею минимальный набор знаний в этом деле и 0 опыта(, подключил при снятой внешней крышке все заработало на ура. Я возрадовался думая что где то просто не было надежного контакта, тщательно все осмотрев и аккуратно собрав миксер работать отказался. При второй попытке включился нормально однако либо при переключении режимов работы либо самостоятельно работа двигателя прекращалась, отследить причину не удалось. Обзавелся тестером и начал проверять переключатель - нареканий на работу нет, на корпус не пробивает, при ручной прокрутке никаких замечаний в работе подшипника нет, определить изношенность щеток не могу но контакт при прозвоне не пропадал. При работе/прерывании миксер не нагревается. Помогите диагностировать проблему у меня идей больше нет(
    Заранее большое спасибо!
    Фото:
    Файлы: 8379240.jpg (143.5 Kb) · 0505820.jpg (157.0 Kb)
