    Полярность К50-16.
    Пн, 28.09.2015, 06:59 | Сообщение # 1
    multik2911
    На конденсаторах нет + и -. На плате тоже. В схеме тоже. Если это не полярные электролиты, чем заменить? Плата темброблок Ноты. Конденсаторы К50-16, 5мкф*16в.
    Файлы: 6425223.jpg (81.5 Kb)
    Пн, 28.09.2015, 09:36 | Сообщение # 2
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    multik2911, можно фото в студию для ясности ситуации. Если это тот про который я думаю:
    то плюсовая ножка обычно расположена ближе к маркировке.
    Добавлено (28.09.2015, 10:36)
    заменить можно любым импортным нужного номинала.
    Файлы: 6304509.jpg (74.6 Kb)
    Пн, 28.09.2015, 11:40 | Сообщение # 3
    mishinmaster
      Постов: 71   ОК
    Мне помнится, у него полистироловое дно (не белой массой типа эпоксидки залито), там на пластмассе четко видно, выводы "растут" один из "+", другой из "-". А вообще, конкретно - что за Нота? Схема отвратительная. Но на ней кое- что видно - было такое, что на схеме полярность обозначали так: "пустая" обкладка - это +, черная это -. Например, на сколько видится, С4 стоит плюсом к массе, С1 плюсом вправо, а С2 и 12... вообще неполярные - две белых обкладки.
    Пн, 28.09.2015, 18:31 | Сообщение # 4
      Постов: 2255   Друзья
    Все там видно, на схеме неполярные конденсаторы С1. С2. С11. С12. С3. С4. Неполярные конденсаторы не дефицит , ну а если совсем туго то меняются двумя последовательно плюсами включенными электролитами.
    Вт, 06.10.2015, 08:30 | Сообщение # 5
    multik2911
    Это не нота Комета 221
    Вт, 06.10.2015, 08:34 | Сообщение # 6
    multik2911
    Вот такие. Спасибо всё понятно. Буду соединять по два.
    Файлы: 8071649.jpg (102.2 Kb)
