Опознание различных радиоэлементов
| Пн, 14.09.2015, 14:02 | Сообщение # 1
vovik066
Постов: 4
Помогите опознать деталь ,корпус DO-41(как у диодов серии 1N40xx) метка как на диоде ,символы GK 11 над еденицами полоски.Не прозванивается ни в одну сторону.Находится в блоке управления пропорциональным клапаном(делает в печке газ больше меньше)см.фото.
| Ср, 16.09.2015, 17:22 | Сообщение # 2
retwer
тож на плате нарисован диод! 206 позиция
| Ср, 16.09.2015, 22:35 | Сообщение # 3
vovik066
Постов: 4
Да диод,но только какой ни в одном справочнике не могу найти.
| Ср, 16.09.2015, 23:05 | Сообщение # 4
[)еНиС
Постов: 3074
vovik066, попробуй найти с похожей маркировкой эту деталь и прозвонить, и вовсе не обязательно чтобы это был диод, например стабилитрон или супрессор... Кто знает как китайцы решили их обозначить
| Чт, 17.09.2015, 04:20 | Сообщение # 5
Постов: 750
Соседний с ним диод может быть того же типа, проверьте. Похоже на обычный выпрямительный диод, возможно Fast Recovery (супербыстрый).
| Чт, 17.09.2015, 06:17 | Сообщение # 6
vovik066
Постов: 4
К сожалению такой в плате один остальные вполне опознаваемые 1N40xx так,что сравнить не с чем.
| Чт, 17.09.2015, 09:58 | Сообщение # 7
redish
Постов: 2405
vovik066, на плате он подписан как 20С, похоже это часть маркировки. Попробуй поискать по вариациям надписей на диоде и на плате. А 20С вообще похоже на стабилитрон 20-ти вольтный. Можно по плате отследить цепь ,где он стоит,тогда понятней будет его назначение.
| Чт, 17.09.2015, 11:04 | Сообщение # 8
Постов: 3056
vovik066, Не дублируем темы!
