    Сломался блендер Bosch
    Чт, 30.07.2015, 18:20 | Сообщение # 1
    loksa2007
      Постов: 5   ОК
    Не работает блендер. Разобрал. Подскажите, как и что проверить? Есть ли здесь на плате предохранитель?
    Файлы: 7010410.jpg (137.2 Kb)
    Чт, 30.07.2015, 18:31 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Плохо видно. Пройдись по плате от сетевого шнура с тестером-вольтметром - поищи где пропадает 220 В. Если даже на контактах мотора есть - сгорела обмотка.
    Чт, 30.07.2015, 20:35 | Сообщение # 3
    loksa2007
      Постов: 5   ОК
    Обмотка вроде сопротивлением проверяется???
    Чт, 30.07.2015, 20:50 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Да, но если сеть на ней присутствует, а она не крутится, тут и омметр не нужен smile
    Чт, 30.07.2015, 20:59 | Сообщение # 5
    loksa2007
      Постов: 5   ОК
    Еще фотки
    Файлы: 7624134.jpg (123.9 Kb) · 5165327.jpg (172.4 Kb) · 2784578.jpg (135.4 Kb) · 9200107.jpg (154.6 Kb)
    Чт, 30.07.2015, 22:20 | Сообщение # 6
      Постов: 7398   *
    Что-то там и предохранителей не видно...
    Чт, 30.07.2015, 22:22 | Сообщение # 7
    loksa2007
      Постов: 5   ОК
    При включении в сеть слышен треск. Искр не наблюдается.
    Добавлено (30.07.2015, 23:22)
    Тот, что стоит возле большой банки не может быть термопредохранителем?
    Чт, 30.07.2015, 22:39 | Сообщение # 8
      Постов: 7398   *
    Посмотреть снизу где дорожки - если через него идёт 220, может.
    Пт, 31.07.2015, 10:17 | Сообщение # 9
    loksa2007
      Постов: 5   ОК
    На одном контакте (предположительно предохранителя), который ближе к фазе, 220 на втором контакте нету.
    Файлы: 3507945.jpg (249.8 Kb)
