    Сгорел раптор
    Чт, 23.07.2015, 11:01 | Сообщение # 1
    mix-ed
      Постов: 18   ОК
    От комаров, в розетку включается. Дик-2, передержали... Не могу понять что именно вышло из строя... Внутри резистор на 200 Ом, Светодиод не известно на сколько вольт, ну и керамика... Резистор показывает 196 Ом, но не прозванивается, так же не прозванивается светодиод, от 1,5 вольтовой батареи не загорается, может надо больше вольт, так же керамика не прозванивается... Может я проверяю не правильно?
    Чт, 23.07.2015, 11:04 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Надо фото для начала и модель.
    Чт, 23.07.2015, 11:23 | Сообщение # 3
    mix-ed
      Постов: 18   ОК
    Дик-2 модель, как вы видите проверять не много, но меня волнует больше правильно ли я проверяю, светодиод если в цепи то прозванивается, резистор Омы должен показывать и керамику тоже звонить?
    Файлы: 5956113.jpg (226.7 Kb)
    Чт, 23.07.2015, 11:28 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Фото нужно вставлять правильно. Это что, в самом устройстве такое было? Фото платы с деталями надо.
    Не понятна схема, пока не будет картинка с 2-х сторон. До этого ничего посоветовать не могу.
    Чт, 23.07.2015, 11:58 | Сообщение # 5
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    mix-ed, внутри керамики стоит резистор, проверь мультиметром его сопротивление. Если не звонится- купи новый "раптор"- стоит он 50 руб, и не заморачивайся.
    Чт, 23.07.2015, 17:15 | Сообщение # 6
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    вооот mix-ed, послушай человека. беда вонючек только в керамике...
