Стабилитрон и его питание
| Пт, 12.06.2015, 19:27 | Сообщение # 1
teloboya
Добрый день. Вопрос такой подскажите какие диоды,стабилитроны и какой резистор нужен для такой схемы?питание идет от переменного тока от 0 до 12 Вт На выходе этой схемы должно получаться не синусоидальное напряжение
| Пт, 12.06.2015, 19:38 | Сообщение # 2
Постов: 3056
teloboya, Откуда это непонятное схемное включение диодов и стабилитронов? Если на выходе нужно постоянное стабилизированное напряжение, включение должно быть иное..
| Сб, 13.06.2015, 22:56 | Сообщение # 3
ralck
Постов: 148
Это что стабилитронный мост что ли? Типа он выпрямляет и сразу стабилизирует, да?
| Пн, 15.06.2015, 07:57 | Сообщение # 4
Egour
Постов: 916
Ему походу импульсы нужно получить из синусоидального переменного. Стабилитроны выбираем по справочнику, на на такое напряжение стабилизации, с какой амплитудой нужно получить импульсы. А тип диодов и сопротивление резистора зависит от того, какой мощности будут стабилитроны. Для маломощных подойдут КД521/КД522, а резистор нужно рассчитывать исходя из напряжения питания, напряжения стабилизации и тока стабилизации диодов.
