Биполярный транзистор в схеме с общим эмиттером
| Сообщение # 1
Dante3253
Постов: 3
Здравствуйте. Вопрос такой: Есть биполярный транзистор кт 503 (n-p-n). На основе него собрал схему с общим эмиттером (см. на картинке) На коллектор подаем +5 В. На базу подаем постепенно увеличивающееся напряжение от 0 до +5В. На резисторе от коллектора замеряем напряжение.
Результат: напряжение на резисторе от коллектора примерно 4,02 В, вне зависимости от величины напряжения на базе. Почему так происходит? Повторюсь, цель - определить коэффициент усиления транзистора.
| Сообщение # 2
Dante3253
Постов: 3
Как определить коэффициент, я понимаю. Вопрос был про неизменность тока коллектора.
| Сообщение # 3
Dante3253
Постов: 3
Ладно, поменяю вопрос - мне НЕ нужно мерять коэффициент усиления. НУЖНО понять, почему не меняется ток коллектора.
| Сообщение # 4
stalker68
Постов: 867
Возможно, транзистор неисправен
| Сообщение # 5
Тёмыч
Постов: 759
Dante3253, а вы попробуйте измерять ток.... если та же картина, соглашусь с предыдущим постом.
