Биполярный транзистор в схеме с общим эмиттером
Dante3253
Здравствуйте. Вопрос такой:
Есть биполярный транзистор кт 503 (n-p-n). На основе него собрал схему с общим эмиттером (см. на картинке)
На коллектор подаем +5 В.
На базу подаем постепенно увеличивающееся напряжение от 0 до +5В.
На резисторе от коллектора замеряем напряжение.
Результат: напряжение на резисторе от коллектора примерно 4,02 В, вне зависимости от величины напряжения на базе. Почему так происходит? Повторюсь, цель - определить коэффициент усиления транзистора.
Файлы: 7848503.jpg (8.3 Kb)
Dante3253
Как определить коэффициент, я понимаю.
Вопрос был про неизменность тока коллектора.
Dante3253
dry Ладно, поменяю вопрос - мне НЕ нужно мерять коэффициент усиления.
НУЖНО понять, почему не меняется ток коллектора.
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Возможно, транзистор неисправен
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Dante3253, а вы попробуйте измерять ток.... если та же картина, соглашусь с предыдущим постом.
