Акустический датчик
| | Сообщение # 11
Sam
Постов: 2341
Цитата Radio-2345 (  ) Схема такая же Ну не совсем.Фишка именно в номиналах и полярности.Я перепробовал все подобные схемы,получилось только так.Ну,если собираешь на микрухе,тогда хорошо.Отпишись,что получится..
| | Сообщение # 12
Radio-2345
Постов: 35
Цитата Sam5112 (  ) Ну не совсем Я тоже пробовал такую схему - не запустилась Цитата Sam5112 (  ) Отпишись,что получится.. хорошо
| | Сообщение # 13
Radio-2345
Постов: 35
нужна помощь, нагрузка при включении питания срабатывает, но не реагирует на звук
| | Сообщение # 14
Salongo
Постов: 751
Цитата Radio-2345 (  ) реагирует на звук Проверь напряжение на выводе 4, и как оно меняется при наличии звука. Логический "0" от 0 до 2,4 В, логическая "1" от 2, 5 до 5 В.
| | Сообщение # 15
радиолюбитель
Постов: 266
Radio-2345, R1 нужно подобрать, так что бы на коллекторе (нет звука)было менее 2 вольт, (звук есть) около 5В,если схема собрана правильно и тригер работает, то будет всё ок!
