Акустический датчик
| Сб, 02.05.2015, 06:51 | Сообщение # 11
Sam
Постов: 2341
Цитата Radio-2345 ( ) Схема такая же Ну не совсем.Фишка именно в номиналах и полярности.Я перепробовал все подобные схемы,получилось только так.Ну,если собираешь на микрухе,тогда хорошо.Отпишись,что получится..
| Сб, 02.05.2015, 07:08 | Сообщение # 12
Radio-2345
Постов: 35
Цитата Sam5112 ( ) Ну не совсем Я тоже пробовал такую схему - не запустилась Цитата Sam5112 ( ) Отпишись,что получится.. хорошо
| Пн, 04.05.2015, 14:37 | Сообщение # 13
Radio-2345
Постов: 35
нужна помощь, нагрузка при включении питания срабатывает, но не реагирует на звук
| Пн, 04.05.2015, 15:34 | Сообщение # 14
Salongo
Постов: 751
Цитата Radio-2345 ( ) реагирует на звук Проверь напряжение на выводе 4, и как оно меняется при наличии звука. Логический "0" от 0 до 2,4 В, логическая "1" от 2, 5 до 5 В.
| Пн, 04.05.2015, 17:19 | Сообщение # 15
радиолюбитель
Постов: 266
Radio-2345, R1 нужно подобрать, так что бы на коллекторе (нет звука)было менее 2 вольт, (звук есть) около 5В,если схема собрана правильно и тригер работает, то будет всё ок!
| Вт, 05.05.2015, 14:15 | Сообщение # 16
Radio-2345
Постов: 35
Salongo & радиолюбитель , при R1>0 Ом - нагрузка включается и не гаснет. Подстроил R1, без звука на 4 выводе 1-2 В, при звуке 3-4 В, но нагрузка не реагирует. Попробую поменять микросхему и транзисторы, а также проверю правильность монтажа
Добавлено (05.05.2015, 14:57) --------------------------------------------- заменил микросхему и заработала. Но работает не стабильно: то срабатывает, то нет. И чувствительность очень маленькая
Добавлено (05.05.2015, 15:15) --------------------------------------------- микрофон нужен угольный
