Замена стабилитрона на другой
| Сб, 25.04.2015, 20:00 | Сообщение # 1
Radio-2345
Постов: 35
Можно заменить стабилитрон КС515А на Д818Д?
Характеристики стабилитрона КС515А
Минимальное напряжение стабилизации 12,3 В Номинальное напряжение стабилизации - 15 В Максимальное напряжение стабилизации - 16,5 В Ток стабилизации стабилитрона - 5 мА Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,1 %/С Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1,5 мкс Постоянное прямое напряжение 1 (50) В Дифференциальное сопротивление стабилитрона 200 (1) Ом Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 1 мА Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 53 мА Прямая рассеивая мощность 1 Вт Рабочий диапазон температуры -60...+100 гр.
Минимальное напряжение стабилизации 11,5 В Максимальное напряжение стабилизации - 14 В Ток стабилизации стабилитрона - 5 мА Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - 0,095 %/С Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1 мкс Постоянное прямое напряжение 1 (50) В Дифференциальное сопротивление стабилитрона 18 (5) Ом Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 24 мА Прямая рассеивая мощность 0,34 Вт Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр.
| Сб, 25.04.2015, 20:10 | Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
Radio-2345, напряжение стабилизации не подойдет. Заменяй на любой импортный 15-ти вольтный.
| Сб, 25.04.2015, 20:50 | Сообщение # 3
П13-15
Постов: 811
Д814Д померяй
| Вс, 26.04.2015, 09:28 | Сообщение # 4
Постов: 7398
Ещё не мешает указать для какой схемы - где он будет стоять?
| Вс, 26.04.2015, 10:53 | Сообщение # 5
safin395
Постов: 872
или применить TL 431
| Вс, 26.04.2015, 12:48 | Сообщение # 6
П13-15
Постов: 811
можно и баян составить из 5-ти вольтовых
| Вс, 26.04.2015, 16:10 | Сообщение # 7
Radio-2345
Постов: 35
спасибо за ответы
