Простой PIC программатор ЮСБ
| | Сообщение # 11
Egour
Постов: 916
Цитата redish (  ) только на PIC18F4550 Посмотреть бы описание к схеме.
| | Сообщение # 12
redish
Постов: 2405
Egour, а что там описывать? Все те же порты задействованы,что и в схеме с 2550. И по тому же назначению. И прошивка от оригинала подходит,вроде.
*прим. модератора: подправил
| | Сообщение # 13
Boqun
Постов: 210
Может кто подскажет, почему при считывании одного и того же камня получается разная конфигурация? И где она правильная?
| | Сообщение # 14
Витинари
Постов: 1503
Если считывал контроллер, не стирая его, то правильная 2FCF. 3FFF в пике - это начальное "пустое" значение. Если камень не стирал, а значение конфигурации меняется, то, значит, глючит программатор.
| | Сообщение # 15
Boqun
Постов: 210
Камень новый. Bit Edit по ячейкам что на PICkit2 что PICkit3 одинаковый значит, я так понимаю, и конфигурация должна быть одинакова. Согласно вашего сообщения PICkit3 врет?
| | Сообщение # 16
Jojik745
Постов: 280
Boqun, у меня такая ж фигня на втором. читает стирает но не пишет.Добавлено (31.05.2015, 19:38) --------------------------------------------- Boqun, у меня такая ж фигня на втором. читает стирает но не пишет.
| | Сообщение # 17
Egor7074
Постов: 29
redish А откуда инфа про данный программатор на 4550? имеется в магазине такой контроллер перерыл инет, не нашел схем клонов пик кит на таком контроллере.Интересует вопрос, точно ли будет данная схема работать если использовать прошивку от пик кит лайт на 2550 контроллере.
| | Сообщение # 18
redish
Постов: 2405
Egor7074, не помню откуда брал схему, но там было и описание, и отзывы собиравших. Работает точно также,как на 2550. И прошивка от оригинального подходит.Если вспомню,с какого сайта стянул,то дам ссылку...
| | Сообщение # 19
Витинари
Постов: 1503
Egor7074, там отличие, насколько помню, только в количестве портов и расположении выводов. Получается, что у 4550 просто порт D не задействован, ну и распиновка на плате другая.
| | Сообщение # 20
Egor7074
Постов: 29
Витинари redish Распиновка ерунда, проблема в другом, хоть у контроллеров и схожая архитектура, я конечно полный дуб, но мне кажется, исполнение программы не начнется, так как тип контроллера другой, нужно делать изменение в прошивке под этот контроллер, а вот как это делать, и что именно править, для меня это темный лес, поэтому я и поинтересовался, может быть кто то уже собирал, и заливал стандартную прошивку от 2550 и работало? Там откуда эта схема, прошивка стандартная прилагалась? или может быть там уже эта прошивка выкладывалась уже откомпилирована именно под этот контроллер?
