    Трансформатор для часов Спек кварц
    Вт, 10.03.2015, 15:04 | Сообщение # 1
    kriva
      Постов: 4   ОК
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой нужен трансформатор для часов "Спек кварц СК 0226-4-К" (параметры, лучше марку) Был с 3 выходами-сгорел. Пробовал
    предохранитель заменить не получилось.
    За ранее спасибо.
    Файлы: 4308689.jpg (104.2 Kb)
    Вт, 10.03.2015, 19:41 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Такие часы малоизвестны, так что придётся подбирать напряжение. Для начала посмотреть каким проводом и сколько витков вторички (хоть примерно). Если одинаково - значит двухполярка. Ещё по плате можно глянуть, куда он подключен. может там стабилизатор приличный после выпрямителя - тогда по нём и определить нужный вольтаж (по напряжению кондёров). Если вторичка шла на индикатор вакуумный - посмотреть куда именно, накал или анод. По паспорту определить требуемое питание...
    Вт, 10.03.2015, 20:03 | Сообщение # 3
    kriva
      Постов: 4   ОК
    Паспорта, схемы нет.
    Файлы: 4741561.jpg (193.3 Kb) · 1320965.jpg (205.7 Kb) · 2872791.jpg (213.7 Kb)
    Вт, 10.03.2015, 20:37 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    А от батарейки 9В они тоже могут работать? Может тогда подключить сразу туда адаптер на стабильных 9 вольт?
    Вт, 10.03.2015, 21:41 | Сообщение # 5
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    по кондерам по входу можно определить... на какой микрухе собраны? случаем не часы с радио?
    Ср, 11.03.2015, 13:08 | Сообщение # 6
    kriva
      Постов: 4   ОК
    Радио-нет. Батарейка сохраняет время при отключении света.
    Ср, 11.03.2015, 23:56 | Сообщение # 7
      Постов: 3056   U
    kriva, Я ремонтировал подобные часы, сгорел двуполярный транс по 7В две обмотки, заменил на двуполярный герметичный транс ТПК-2 (ТПГ-2) 2x6В, часы на нём работают уже долго.
    Пт, 13.03.2015, 10:18 | Сообщение # 8
    kriva
      Постов: 4   ОК
    Спасибо всем.
