Трансформатор для часов Спек кварц
| Сообщение # 1
kriva
Постов: 4
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой нужен трансформатор для часов "Спек кварц СК 0226-4-К" (параметры, лучше марку) Был с 3 выходами-сгорел. Пробовал предохранитель заменить не получилось. За ранее спасибо.
| Сообщение # 2
Постов: 7401
Такие часы малоизвестны, так что придётся подбирать напряжение. Для начала посмотреть каким проводом и сколько витков вторички (хоть примерно). Если одинаково - значит двухполярка. Ещё по плате можно глянуть, куда он подключен. может там стабилизатор приличный после выпрямителя - тогда по нём и определить нужный вольтаж (по напряжению кондёров). Если вторичка шла на индикатор вакуумный - посмотреть куда именно, накал или анод. По паспорту определить требуемое питание...
| Сообщение # 3
kriva
Постов: 4
| Сообщение # 4
Постов: 7401
А от батарейки 9В они тоже могут работать? Может тогда подключить сразу туда адаптер на стабильных 9 вольт?
| Сообщение # 5
mobildoc
Постов: 1863
по кондерам по входу можно определить... на какой микрухе собраны? случаем не часы с радио?
| Сообщение # 6
kriva
Постов: 4
Радио-нет. Батарейка сохраняет время при отключении света.
| Сообщение # 7
Постов: 3056
kriva, Я ремонтировал подобные часы, сгорел двуполярный транс по 7В две обмотки, заменил на двуполярный герметичный транс ТПК-2 (ТПГ-2) 2x6В, часы на нём работают уже долго.
| Сообщение # 8
kriva
Постов: 4
Спасибо всем.
