    • Страница 3 из 3
    Схема ШИМ регулятора двигателя
    Пт, 20.02.2015, 14:50 | Сообщение # 21
    omeg@
      Постов: 10   ОК
    С горем пополам собрал, блин, зрение уже ни то, а всё такое миниатюрное.
    Так как у меня два двигателя, то и два регулятора на одной плате.
    Первый запустился нормально, регулирует от 0-100%, правда свистит на низких оборотах.
    Пока вопросы по первому регулятору...
    1.Свист-это критично или просто некое неудобство? Можно на свист забить?
    2. Греется стабилизатор, правда ни КРЕН-ка, а впарили на радиорынке со словами, что аналог, но КРЕН-ка с металлической подложкой, а у меня полностью пластмассовый, с корпуса даже прочитать маркировку толком не могу, на выходе стабилизатора 12В. Что делать с температурой?
    По второму регулятору.
    Как ранее писал, что зрение таки подвело, видать что то коротнул во время пайки, при включении лёгкий хлопок и дымок...и всё. На выходе стабилизатора 0В. То что он сгорел ясно, могло ещё что нибудь выйти из строя и как проверить?
    Пока всё.
    Заранее благодарю за ответы.
    Фотка для истории.
    Файлы: 6473774.jpg (117.9 Kb)
    Пт, 20.02.2015, 21:05 | Сообщение # 22
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    omeg@, если на выходе ноль, то по идее, остальное должно быть целым.
    Добавлено (20.02.2015, 21:48)
    я тоже собирал такую схему, тоже свистело, говорят что какой то конденсатор виноват, но точно не знаю. Кстати в шуруповёртах тоже по ходу ШИМ стоит, тоже свистит на малых.
    на счёт стабилизатора, как подключил? не видно на фото....
    по идее если через него питается только МС, то сильно греться не должен.
    стабилизатор на радиаторе?
    Добавлено (20.02.2015, 22:05)
    если можно последний вариант печатки в Lay.
    Пн, 23.02.2015, 09:17 | Сообщение # 23
    omeg@
      Постов: 10   ОК
    Насчёт свиста. Надо играться конденсатором С1, увеличивать ёмкость. Так же рекомендуют запараллелить выход электролитом большой ёмкости, а на сколько большой?
    Стабилизатор без радиатора, на него ещё подвесил светодиод для индикации.
    Плату прикрепляю, как смог, так и сделал, что бы ясно было, ориентируемся по идентификаторам.
    Добавлено (22.02.2015, 10:10)
    Поставил КР142ЕН8Б, всё равно греется, опять таки, температуру определяю на ощупь, градусов 50-60.
    Второй регулятор тоже запустил, но он не регулирует, сразу 100% оборотов выдаёт...
    В общем решил ещё раз сделать плату с учётом прежних ошибок.
    Надеюсь, что попытка №2 приведёт к желаемому результату.
    Сразу буду предусматривать установку КРЕН-ок на радиатор.
    Добавлено (22.02.2015, 10:12)
    А, забыл.
    Поигрался конденсатором С1, изменял ёмкость до 4,7nF, свистит всё равно, только более низким тоном. Вісокий тон свиста приятней будет smile
    Добавлено (22.02.2015, 14:23)
    Такс, разбираюсь дальше.
    Источники из инета гласят:
    Цитата
    Максимальный выходной ток блока питания, изготовленного на этом стабилизаторе 12 вольт - 1.5 ампер. Максимальное входное напряжение - 35 вольт. Особо стоит обратить внимание на максимальную рассеиваемую мощность этой микросхемы, 8 Вт, т.к. её выходной ток ограничен максимальной рассеиваемой мощностью!. Что это значит? Это значит, что при входном напряжении 35В (максимальное напряжение) максимальный выходной ток не должен превышать 0,35А. Подсчитать это можно по следующей формуле:
    Iвых.макс. = Pmax / (Uвх - Uвых) = 8 / (35 - 12) = 0,348А = 348 mA.
    Стало быть, если у меня 30В на входе, то получаем:
    Iвых.макс. = Pmax / (Uвх - Uвых) = 8 / (30 - 12) = 0,444А = 444 mA, но это максимальный ток, а какой тогда номинальный? Но ни столь важно, какой номинальный, но чувствую, что стабилизатор работает на предельном режиме. Делаю вывод, что надо "задушить" входное напряжение, думаю дальше как? Надумываю, что на вход стабилизатора надо поставить сопротивление, а какое по величине?
    Ну в общем ладно, скупился сегодня ещё на один комплект, первый не буду разбирать, оставлю для экспериментов.
    Добавлено (23.02.2015, 10:17)
    Ткните пальцем, в чём рисовать принципиальные схемы?
    Файлы: _NE555_finish_1.rar (9.8 Kb)
    • Страница 3 из 3
