Простой фото(свето)датчик
| Вс, 01.02.2015, 21:35 | Сообщение # 2
Elektro
Постов: 215
vadik080675, выразитесь по конкретнее!! Что вам нужна? Вы хотите не открывая коробку узнать есть ли там брак?
| Вс, 01.02.2015, 21:38 | Сообщение # 3
Постов: 7398
Думаю это очень сложно, проще сделать конвейер типа загрузочное устройство, и длину определять механически.
| Вс, 01.02.2015, 21:40 | Сообщение # 4
vadik080675
Постов: 9
не-не, мы ложим пачку с проволокой в , так называемый "магазин", а далее станок ее в автоматическом режиме раскладывает по лоткам,проволока лежит в один слой и падает по одной. Примерно понятно?
| Вс, 01.02.2015, 22:04 | Сообщение # 5
PVladimir
Постов: 514
vadik080675,а не проще сделать ,после лотка ,2 направляющие ,если пруток короче ,чем длина между направляющими ,пруток упадет и в станок не попадет
| Вс, 01.02.2015, 22:08 | Сообщение # 6
BFG5000
Постов: 1198
vadik080675, можно поставить фото датчик на той длине, которая не допустима, и кинуть на реле отключающее конвейер-магазин. Если будут ложные срабатывания, между прутьями, то надо бы еще и некоторый интервал задать, при котором реле будет активироваться.
PVladimir, это еще проще. Можно сам магазин распилить, до уровня самой допустимо минимальной длины прута. У коротких прутьев не будет опоры и они будут падать.
| Вс, 01.02.2015, 22:09 | Сообщение # 7
PVladimir
Постов: 514
или сделать прорезь , (2 рисунок ,где обвел (короткий пруток )),если длина прутка меньше длины прорези пруток провалится ,думаю смысл понял
| Вс, 01.02.2015, 22:14 | Сообщение # 8
vadik080675
Постов: 9
да да!! это я и хочу, вот только какой датчик? готовые, которые я смотрел, не совсем подходят ( а мож не те смотрел), а вот самому что-то сделать...Добавлено (01.02.2015, 23:14) --------------------------------------------- прутки лежат м/у 4мя скидывающих механизмов
