Электродвигатель от CD-rom бесколлекторный (раскрутка)
lawfactor
  Постов: 29   ОК
Здравствуйте,задача в том чтоб эти самые моторчики разогнать на полную при помощи МК Arduino (Nano либо Mega) обе в наличии,понятно что для раскрутки без разницы какую использовать...драйвера имеются L293D с их помощью заводятся те самые моторчики з фазы...но проблема в скорости,на схемках стоят датчики холла,11 выводов с платы(3 фазы и 8 с датчиков холла) всё что нарыл погуглив это что надо снимать показания с датчиков и подавать в нужный момент на нужную фазу,но вот как это делается нет никакого описания,хотя на Ютубе есть полно роликов как эти самые двигатели крутятся в полную силу...использование штатного драйвера от CD-rom`a не приемлемо!
lawfactor
  Постов: 29   ОК
вот такое нашёл,хотя это и в описаниях на Вики есть,но как показания снять с датчика?!а вернее,как определить датчики на двигателе cd rom и определить их ножки,где +,где - и где логика...а если аналоги то куда чего воткнуть...
Файлы: 3108228.gif (136.4 Kb)
