    • Страница 2 из 2
    Цветомузыка нужен совет!
    Чт, 22.03.2012, 19:57 | Сообщение # 11
    skateman
      Постов: 2201   Друзья
    без микросхем никак к тому же с шаговиком
    Чт, 22.03.2012, 20:05 | Сообщение # 12
      Постов: 5015   Друзья
    а мож он хочет без микросхем а все на транзисторах сделать, штук так на 50 biggrin
    ну а если серьезно, то поюзай флопик, на его основе можно кое что придумать думаю.там и контроллер есть подходящий и шаговик есть ...
    Чт, 22.03.2012, 20:10 | Сообщение # 13
    skateman
      Постов: 2201   Друзья
    ток флопик 5" надо, там путевый шаговик, а в 3,5 " не движки а рухлядь
    Чт, 22.03.2012, 20:11 | Сообщение # 14
      Постов: 5015   Друзья
    да..в пятерке реальный агрегат)тот что хош раскруте)
    Чт, 22.03.2012, 20:16 | Сообщение # 15
    looksfilm
      Постов: 328   ОК
    мотор под музыку не будет!
    Чт, 22.03.2012, 20:37 | Сообщение # 16
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    looksfilm, а почему именно туда-обратно ? можно в одну сторону но с разной скоростью, можно поставить три двигателя и на каждый светики и получить прикольную картинку.
    Добавлено (22.03.2012, 21:37)
    looksfilm, двиги будут вращаться под музыку (быстрее медленее) каждый двиг на нч,сч.вч канал.
    Чт, 22.03.2012, 20:40 | Сообщение # 17
    skateman
      Постов: 2201   Друзья
    looksfilm, почему это не будет? все будет
    Чт, 22.03.2012, 20:44 | Сообщение # 18
    looksfilm
      Постов: 328   ОК
    MAXIMUS, я знаю так лазерный спектроскоп делают!
    А мне нужно например показывает крутящую фигуру например зеленый круг,когда матрица подвигается ближе изображение увеличивается а когда отежает уменьшается, тоесть как в проэкторе, еще такое есть в цветомузыке(паук)
    Чт, 22.03.2012, 20:48 | Сообщение # 19
    looksfilm
      Постов: 328   ОК
    Вот набросал
    Файлы: _JPEG.bmp (469.8 Kb)
    Чт, 07.06.2012, 17:06 | Сообщение # 20
    Mr_Kote
      Постов: 39   ОК
    Привет я откопал в интернете прикольный индикатор(цветомузыка) на транзистора кт315 не кто не знает случайно схему или может у кавото есть похожая вот сылка на видак:
    • Страница 2 из 2
