Простой БП - транзистор, трансформатор
| | Сообщение # 11
Постов: 1693
Горыныч, нормально по моему,но все дорожки нужно сделать в два раза шире,это всё таки БП.
| | Сообщение # 12
Горыныч
Постов: 111
cccr, спасибо, щас исправлю
| | Сообщение # 13
Постов: 1693
Горыныч, у тебя не правильно подключен диодный мост,внимательно посмотри,Краб тебе показывал.
| | Сообщение # 14
Горыныч
Постов: 111
cccr, понял, я просто тогда запутался в общем я подключаю к знаку ~ ~ первичку и к + и - вторичку
| | Сообщение # 15
радиолюбитель
Постов: 266
Горыныч, Схема из второго поста реальней! Проще! Предел регулирования у неё от 1,2 до 37 вольт! То есть отличный лабораторный БП получится! Единственное защиту от кз добавить! Но это если заворачиваться!
| | Сообщение # 16
Горыныч, СТОП Цитата Горыныч (  ) к знаку ~ ~ первичку и к + и - вторичку на трансе принято что первичка это где сеть 220в а вторичка это выход переменки 17в на диодный мост,а потом с моста дальше - + по схеме
| | Сообщение # 17
Постов: 1693
краб, я понял так что мы здесь на долго. Горыныч, не торопись,внимательней,и выкладывай что получилось.
| | Сообщение # 18
радиолюбитель
Постов: 266
набросал на скорую руку! Только по 961 цоколёвка спорная! Попалась информация что как у 315! Набросал для понимания а не как эталон!
| | Сообщение # 19
Горыныч
Постов: 111
радиолюбитель, не плохо, подходит, только скажи куда переменный кинуть?
| | Сообщение # 20
радиолюбитель
Постов: 266
Горыныч, Волнистые лини на диодном мосту, туда подаётся переменка от трансформатора 17в! Трансформатор на плате не размещён. Предохранитель в цепи первичной обмотки обычно размещается на корпусе устройства!
