    Электродвигатель на малое напряжение
    Ср, 03.12.2014, 23:34 | Сообщение # 1
    Notturno
      Постов: 132   ОК
    Всем привет. В общем есть у меня электромоторчик от машинки для стрижки, в самой машинке он работал от аккумулятора NiCd 1,2 вольта.
    Попытался я его запустить от Стабилизатора напряжения LD1117V который выдавал те-же 1,2 вольта. Но мощности не хватало, что бы сдвинуть лезвия в той же самой машинке, а от аккумулятора все отлично.
    Посоветуйте, от чего запит ать, хочу что бы без аккумулятора работал...
    Чт, 04.12.2014, 00:58 | Сообщение # 2
    vladlat
      Постов: 162   Х
    Ставь стабилизатор на 5 А типа LT1083. Да и трансформатор не от зарядки мобилы...
    Чт, 04.12.2014, 06:39 | Сообщение # 3
      Постов: 1693   Друзья
    Notturno, ну а если взять и замерять силу тока,какую он кушает от батарейки...БП твой слабоват для него,мощей не хватает.Внуки принесли вентилятор на 3 вольта,надо им на самокатку от 12 вольт,замерял потребление от батареек-4,5 Ампера,глаза на лоб точно полезли,4е кренки в паралель пришлось поставить...
    Чт, 04.12.2014, 09:18 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Этот двигатель не так уж и много тока берёт. По БП дома такие гонял - 0,5-1 А. Скорее всего дело не в стабилизаторе, а самом слабеньком источнике напряжения.
    Чт, 04.12.2014, 09:22 | Сообщение # 5
    vladlat
      Постов: 162   Х
    Вот я и говорю: для пуска двигателя нужно несколько ампер...
    Чт, 04.12.2014, 15:09 | Сообщение # 6
    Notturno
      Постов: 132   ОК
    Я пробовал от ИИП 5 вольт 3 ампера, после него LD1117V, греется страшно, но не хватает мощности.
    Ток замерял и от батареи и от LD1117V. Одинаково потребляет около 600 мА +-, уже не помню точно, месяц назад пробовал...
    Добавлено (04.12.2014, 16:09)
    LD1117V если не ошибаюсь может до 1,5 ампер давать.
    Чт, 04.12.2014, 19:10 | Сообщение # 7
    vladlat
      Постов: 162   Х
    До 950 мА (кратковременно до 1300 мА). И НЕ ЗАБУДЬ что падение напряжение на нём - не менее 3 В и ТОГДА НА РАДИАТОР УСТАНОВИ!
    Если уж LT317 не рекомендуют нагружать больше 1-1,5 А... Используйте мощный трансформатор и диодный мост с диодами на 3-10 А (типа 1N5400) или мосты
