Электродвигатель на малое напряжение
Notturno
  Постов: 132   ОК
Всем привет. В общем есть у меня электромоторчик от машинки для стрижки, в самой машинке он работал от аккумулятора NiCd 1,2 вольта.
Попытался я его запустить от Стабилизатора напряжения LD1117V который выдавал те-же 1,2 вольта. Но мощности не хватало, что бы сдвинуть лезвия в той же самой машинке, а от аккумулятора все отлично.
Посоветуйте, от чего запит ать, хочу что бы без аккумулятора работал...
vladlat
  Постов: 162   Х
Ставь стабилизатор на 5 А типа LT1083. Да и трансформатор не от зарядки мобилы...
  Постов: 1693   Друзья
Notturno, ну а если взять и замерять силу тока,какую он кушает от батарейки...БП твой слабоват для него,мощей не хватает.Внуки принесли вентилятор на 3 вольта,надо им на самокатку от 12 вольт,замерял потребление от батареек-4,5 Ампера,глаза на лоб точно полезли,4е кренки в паралель пришлось поставить...
  Постов: 7398   *
Этот двигатель не так уж и много тока берёт. По БП дома такие гонял - 0,5-1 А. Скорее всего дело не в стабилизаторе, а самом слабеньком источнике напряжения.
vladlat
  Постов: 162   Х
Вот я и говорю: для пуска двигателя нужно несколько ампер...
Notturno
  Постов: 132   ОК
Я пробовал от ИИП 5 вольт 3 ампера, после него LD1117V, греется страшно, но не хватает мощности.
Ток замерял и от батареи и от LD1117V. Одинаково потребляет около 600 мА +-, уже не помню точно, месяц назад пробовал...
Добавлено (04.12.2014, 16:09)
LD1117V если не ошибаюсь может до 1,5 ампер давать.
vladlat
  Постов: 162   Х
До 950 мА (кратковременно до 1300 мА). И НЕ ЗАБУДЬ что падение напряжение на нём - не менее 3 В и ТОГДА НА РАДИАТОР УСТАНОВИ!
Если уж LT317 не рекомендуют нагружать больше 1-1,5 А... Используйте мощный трансформатор и диодный мост с диодами на 3-10 А (типа 1N5400) или мосты
